Vừa sạc vừa dùng laptop có bị chai pin không? Sạc pin laptop đúng cách không bi chai pin
Bình luận: 0Lượt xem: 568
Với nhu cầu sử dụng laptop để làm việc và giải trí ngày càng tăng cao và liên tục như hiện nay thì dung lượng pin mặc định trên những chiếc laptop dường như không thể đáp ứng đủ. Thế nên việc vừa sạc vừa dùng laptop là một giải pháp để có thể sử dụng liền mạch không bị ngắt quãng.
Trước giờ chắc chắn anh em đều nghĩ như vậy là không nên. Nhưng với công nghệ hiện tại thì các loại pin đã được sản xuất xịn hơn rất nhiều.
Liệu việc vừa dùng laptop vừa sạc pin có thật sự khiến máy nhanh hỏng hơn? Hay là sạc pin quá nhiều sẽ khiến máy bị nổ? Cách sử dụng laptop như thế nào để pin không bị chai?
Mời anh em đọc chi tiết sau đây!
Có nên vừa sạc vừa dùng laptop?​
Vừa sạc vừa dùng laptop có sao không là thắc mắc muôn thuở của nhiều người. Nếu như cách đây vài năm khi mua laptop mà bạn hỏi “có nên vừa sạc vừa dùng laptop” thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là “Không” và sẽ được khuyên rằng “nên tháo pin laptop ra khi sử dụng laptop từ nguồn trực tiếp để tránh chai pin”.
Nhưng thực chất, câu trả lời nằm ở loại pin laptop bạn đang sử dụng là gì.
Nhiều năm về trước, pin laptop thường là pin Ni-Cad (Niken Cadimi). Với loại pin này thì đúng là vừa dùng vừa sạc pin laptop là điều cấm kỵ vì nó làm pin giảm tuổi thọ nhanh chóng.
Nhưng với các đời laptop mới hiện nay, pin đã được chuyển sang loại pin Li-ion hoặc Li-Po. Dòng pin tân tiến mới có chức năng tự động tắt nguồn, ngừng sạc khi đã được sạc đầy.
Nếu vẫn cắm sạc khi pin đã đầy, bộ chuyển mạch trong thiết bị có thể tự lựa chọn nguồn năng lượng thích hợp để sử dụng (nguồn điện hay từ pin laptop).
Vậy nên bạn không cần phải lo lắng, lăn tăn nếu laptop của mình là các sản phẩm đời mới và tích hợp pin Li-ion hoặc Li-Po.
Có nên rút sạc khi pin đầy không?​
Như đã nói ở trên, ngay cả khi bạn không rút sạc khi pin đã đầy thì máy cũng sẽ tự động ngắt và chuyển sang dùng nguồn năng lượng từ ổ điện. Vậy nên chúng ta có rút sạc ra hay không đều được.
Nếu muốn tận dụng nguồn điện trực tiếp, giữ pin cho lúc không có nguồn điện ở bên thì chúng ta nên cứ cắm sạc. Đặc biệt, với những ai dùng laptop chơi game hay làm thao tác cầu kỳ như thiết kế đồ họa, dựng phim thì được khuyến khích nên cắm sạc. Lý do là vì lúc này, máy cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn để chạy các chương trình nên được trang bị sẵn 2 nguồn năng lượng sẽ bảo đảm hơn, tránh sự cố xảy ra.
Thế nhưng bên cạnh việc chai pin hay không thì vừa dùng vừa sạc laptop có nổ không cũng là một thắc mắc phổ biến. Nếu bạn lo sợ trường hợp xấu là nguồn điện bị giật, cháy, nổ đột ngột thì hãy đề phòng bằng cách rút sạc ra.
Ngoài ra, còn một lựa chọn cắm sạc laptop liên tục nữa là cắm nhưng tháo pin ra để máy dùng nguồn điện trực tiếp. Thói quen này sẽ giúp pin được “nghỉ ngơi”, giúp pin ít bị chai hơn. Nhưng bạn hãy cẩn thận vì nếu điện không ổn định, tắt đột ngột thì máy tính cũng bị sập ngay lập tức. Chúng ta có thể mất các file đang làm chưa kịp lưu và làm ảnh hưởng đến chất lượng chip, mainboard, ổ cứng.
Vừa sạc vừa dùng laptop là thói quen của rất nhiều người​
Hướng dẫn cách sạc laptop an toàn tùy theo tình trạng máy​
Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn và pin latop cũng có tuổi thọ của nó. Do đó bạn phải biết cách sử dụng laptop như thế nào cho hiệu quả để duy trì tuổi thọ pin một cách lâu nhất. Chúng ta hãy cùng qua câu hỏi tiếp theo là “cách sử dụng laptop hiệu quả?” để đảm bảo tuổi thọ pin tốt nhất.
Đối với laptop mới mua​
Hầu hết người dùng mới mua laptop đều được khuyên nên sạc xả 3 lần đầu tiên. Tức là trong 3 lần sạc khi mới dùng máy, bạn đợi pin dùng đến mức dưới 5%, sau đó để sạc dài 8 đến 10 tiếng đồng hồ, thường là để qua đêm cho tiện.
Trong quá trình sử dụng laptop​
  • Nên để pin, sạc và máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, không có nhiệt độ cao
  • Có thể sạc pin bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải đợi pin yếu
  • Không sử dụng các loại sạc không phù hợp, ,không tương thích
  • Không nên để laptop sập nguồn do cạn sạch pin
  • Nên xả pin laptop 2 – 3 tháng một lần
  • Vệ sinh laptop định kỳ
Khi pin đầy​
Chúng ta có thể rút sạc ra ngay khi pin đầy hoặc tiếp tục cắm sạc tùy thói quen và sở thích của mình mà không lo pin hay laptop bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cũng có một số nhà sản xuất laptop khuyến khích người dùng tiếp tục cắm sạc pin để tăng hiệu suất laptop, đồng thời cải thiện trải nghiệm của người dùng.
Để bảo vệ laptop, chúng ta nên sạc pin theo đúng khuyến cáo​
Một lưu ý nữa khi sạc pin laptop là có thể mỗi một sản phẩm khác nhau sẽ có những khuyến cáo sử dụng khác nhau. Ngay cả việc có nên vừa sạc vừa dùng laptop cũng có thể có ngoại lệ.
Hướng dẫn cách kiểm tra độ chai pin đơn giản​
Đối với máy tính Windows​
Cách kiểm tra pin laptop đơn giản và phổ biến nhất là dùng công cụ Command Prompt có sẵn trên Windows. Để kiểm tra tình trạng pin chúng ta thực hiện các bước như sau:
  • Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R => Nhập cmd hoặc tìm kiếm trực tiếp trên thanh search của Taskbar dòng chữ cmd
  • Bước 2: Nhập powercfg /batteryreport rồi ấn Enter. Hệ thống sẽ hiện một thông báo ghi Battery life report saved to C:.… (tên ổ). Đây chính là file báo cáo về trạng pin của máy.
  • Bước 3: Tìm file báo cáo bằng cách tra file có tên battery-report.html.
  • Bước 4: Mở file bằng trình duyệt thích hợp, ví dụ như Egde.
  • Bước 5: Đọc thông số từ báo cáo: Ở mục Design Capacity (dung lượng ban đầu của pin) và Full Charge Capacity (dung lượng sạc đầy của pin) nếu con số hiển thị không quá thấp so với 10.000 mWh thì pin vẫn chạy tốt, chưa chai nhiều và ngược lại. và bạn chưa cần phải thay. Chênh lệch giữa 2 số này có thể tính ra phần trăm pin đã bị chai.
Báo cáo sức khỏe pin của Windows​
Đối với máy MacBook​
Các máy MacBook thế hệ gần đây có chu kỳ sạc pin chung là 1.000 lần. Khi máy đã được sạc quá số lần này thì sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn chai pin. Kiểm tra số lần sạc của máy sẽ cho bạn biết pin của mình đang ở tình trạng nào và đã cần thay chưa.
  • Bước 1: Nhấn vào biểu tượng táo Apple và chọn About This Mac.
  • Bước 2: Chọn System Report.
  • Bước 3: Ấn vào mục Power ở góc phải màn hình và đọc thông số hiển thị. Mục Full Charge Capacity (dung lượng pin tối đa có thể đạt được khi sạc đầy) sẽ biểu thị tình trạng pin. Chỉ số này giảm dần theo thời gian, càng thấp thì càng chai pin. Ngoài ra, mục Condition cũng cho biết tình trạng pin với 2 kết quả: Normal có nghĩa là bình thường, Service nghĩa là pin chai hoặc có vấn đề.
Hệ thống trực tiếp báo tình trạng pin đến người dùng​
Cách sử dụng laptop hiệu quả​
  • Nhiệt độ được xem là đối thủ truyền kiếp của laptop, khi nhiệt độ cao sẽ làm giảm hiệu năng sử dụng cũng như tuổi thọ pin của laptop. Do đó, khi sử dụng bạn nên đặt laptop trên những nơi có bề mặt thông thoáng, tránh để lên những bề mặt bằng vải, nơi ẩm ướt hay những góc chật hẹp. Nếu có điều kiện, bạn có thể trang bị cho chiếc laptop của mình một đế tản nhiệt để tản nhiệt hiệu quả hơn.
  • Nếu bạn sử dụng laptop để làm việc cũng như giải trí trong thời gian dài thì nên cấm sạc sử dụng nguồn điện trực tiếp. Việc đang sử dụng pin laptop mà bạn không kiểm soát để máy hết pin và tắt đột ngột có làm giảm tuổi thọ pin đáng kể, chưa kể đến việc hư hại bo mạch laptop. Việc cắm sạc trực tiếp còn đảm bảo hiệu năng xử lý của laptop luôn ở mức cao nhất.
  • Luôn sử dụng sạc chính hãng từ nhà sản xuất để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho laptop luôn ổn định nhất. Đừng sử dụng sạc của các hãng khác hay sạc không đảm bảo chất lượng, điều này có thể gây hỏng pin laptop của bạn hoặc cháy nổ nếu như nguồn điện không phù hợp với máy.
  • Lời khuyên cuối cùng là bạn nên vệ sinh laptop thường xuyên ít nhất là một lần cho mỗi năm sử dụng, nếu môi trường của bạn có nhiều bụi bẩn thì có thể vệ sinh nhiều lần hơn. Ngoài ra, bạn có thể vệ sinh nhanh bằng cách dùng cọ mềm để quét sạch bụi bàn phím cũng như dụng cụ thổi hơi để thôi sạch bụi ra khỏi các kẽ bàn phím.
Như vậy, mình đã trả lời câu hỏi “có nên vừa sạc vừa dùng laptop?” thông qua bài viêt trên, cũng như hướng dẫn cách sử dụng laptop hiệu quả để đảm bảo tuổi thọ pin một cách tốt nhất. Nếu còn thắc mắc gì bạn có thể comment bình luận ngay bên dưới để được giải đáp nhé
Theo: Phongvu.vn
